气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/07
可以减少峰宽度参数来积分。也可以手动积分。
第2楼2011/05/07
不要选择自动积分,调积分参数后要保存,然后积分(不是自动积分)。如果按自动积分,你改变的积分参数就不起作用。
七宝
第3楼2011/05/07
可以进行手动积分的。我个人认为在这种特殊情况下,手动积分还要更加准确一点。
yuduoling
第4楼2011/05/07
可以选择手动积分啊
疯子
第5楼2011/05/07
包含在一块的估计积分不了,积分了定量也不准啊。。
princefield
第6楼2011/05/07
手动积分是比较保险的做法
第7楼2011/05/07
楼主如果把图附上,让大家看看怎样积分处理?
原天
第8楼2011/05/07
换个定量离子也行。
florius
第9楼2011/05/07
系统有的时候会误判,你可以改变一下积分参数;一般来说自动积分还是比较准确的,特殊情况下要手动积分,比方说群峰一定要手动积分,还有有时候基线不好会很大程度上影响自动积分的结果,又是后自动积分会把基线也积分进去,这些时候就要手动积分了
心晴111
第10楼2014/12/09
做定量我都是手动积分的 回来自己用excel算标曲。因为有的峰飘上去了,自动积分不准。而且有的相应低了自动积分也积分不了。所以我手动积分,感觉标曲出来很好呢,还有达到1的
