气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2016/07/07
邻苯类质谱图相似度较高,看前几个PRO值大的没有DEHP。扣背景很重要。当然浓度巨高,也就无所谓了。如是高浓度,建议选峰腰以下位置检索。
m3122549
第2楼2016/07/07
无论浓度高低,检索出来匹配的20种物质中就没有DEHP,全是其它的物质。新买的标液新配制时还能匹配,但放置一段时间后就完全没法匹配了。这是什么情况啊
有雨的夜
第3楼2016/07/07
请问什么数据库定性的,麻烦晒一下你的图,样品图,谱库图
Flynnchen
第4楼2016/07/07
跟着学习,可以用标准样品的谱图来对比,同时在NIST数据库里作对比,再看结果吧。
安平
第5楼2016/07/07
最好详细说说,看看图
荆棘鸟之歌
第6楼2016/07/07
用SCAN模式,扣除背景,比对下,谱库也未必都对,走一下你的单标,比对下标准物质和样品的谱图
第7楼2016/07/07
LZ 的无论高低,高是多少?DEHP应该还算稳定的,LZ说的没碰到。如果新买能匹配,我觉得应是浓度太低所致。
symmacros
第8楼2016/07/07
看看楼主的质谱图?
ljy3515
第9楼2016/07/08
可以上传你的原始数据上来,让我离线工作站的人帮你,也可以是谱库版本偏低有关
三克油
第10楼2016/07/08
把扫描范围定好一点比如35~350(打比方),这样匹配会好点
