阿迈
第1楼2011/05/07
通用名
在中文的包装盒(标签)上,最为硕大的一个名字是药物的通用名。这相当于一个人印在身份证的大名,无论他有多少个其他花哨的名字,他的大名都只有那一个,可谓“穿上马甲照样认识你”。
根据通用名,我们会读出药物的有效成分。如果只有一两种成分,就会把成分的全名写在其中;而如果是多种成分的话,就会采用简写(例如治感冒常见的酚麻美敏片,“酚麻美敏”4个字分别代表对乙酰氨基酚、伪麻黄碱、右美沙芬和氯苯那敏这4种有效成分)。
商品名
在药物通用名的上下,还有一个印得比较小的商品名。商品名相对通用名更好记忆,而且其中很多都可以帮助人理解药物的用途(例如“泻立停”),因此生活中人们普遍使用这个名字。至于为什么商品名印得那么小嘛……这是规定,防止企业用花哨的商品名和注册商标来忽悠消费者。
阿迈
第2楼2011/05/07
批准文号
如果通用名是药物的大名,批准文号就是它们的身份证号——。药品的批准文号代表国家允许该种药品在国内的生产、销售和使用。
对于国产或在国内分包装的药物,其批准文号都以“国药准字”开头,后跟不同的字母(H:化学药,Z:中药,S:生物制品,J:进口分装。总之就是拼音首字母)及8位数字。如果是直接进口的药品,则没有“国药准字”,直接就是字母+8位数字。每个批准文号对应唯一的药品,可以在国家药监局的网站上查询到相应档案。只有有这个“身份证号”的,才是在国内具有合法身份的药物。
这里要特别注意,标有“卫食健字”并带有“蓝帽子”标志的是保健品而不是药品。
非处方药
看完姓名和身份证号,我们再来简单地鉴别一下药物的安全性,也就是它是否是非处方药。
非处方药标志是一个写有“OTC”字样的椭圆形,这种药安全性相对较高,不用医生处方也可以自己买来用。
进一步说,非处方药的安全等级也有差别,可以分为甲类和乙类两种。甲类用红色表示,安全性稍差,使用时要更加谨慎;而乙类用绿色表示,安全性更好。在黑白印刷的标签上,则通过OTC标志右下角的“甲类”/“乙类”字样加以区分。
如果没有“OTC”标志,就说明该药品是处方药,必须在医生的指导下使用才行。
阿迈
第3楼2011/05/07
保质期、批号
最后我们再来关注一下药品的保质期和批号。
药品的保质期通常比较长,很容易让人忘记它究竟什么时候过期。因此,每次从家庭药箱里找出“存货”来用的时候,都别忘了关注一下它是否还在保质期内。过期药物的疗效和安全性都不能保证,是绝对不可以使用的。(特别提示:千万不要把过期药和空药盒卖给“收药”的小贩,他们会拿去再卖给不知情的人。)
至于批号,一般来说用处不大,不过如果用药过程中出现了问题,批号信息有助于进行调查和召回同一批生产的其他药品。
包装上通常会有关于药物用法用量、适应症等的简要信息,不过要想对这些方面有深入的了解,就需要阅读药品的说明书。
不过,目前的很多说明书对于患者而言显得并不很“友好”,从头读下来难免晕头转向。但其实,对于使用者而言,并不是说明书中所有的信息都有用,我们只需抓住重点即可。
阿迈
第4楼2011/05/07
【名称】这个在包装上看过了,pass。
【成分】如果同时在吃多种药物,成分还是看看为好。核对一下几种药品之间主要成分有没有一样的,如果有就不要一起吃了,因为同一种成分重复吃有可能会吃得太多,安全性失去保证。至于化学式什么的,让它见鬼去吧。
【性状】没什么用,pass。
【适应症】如果是自我用药,适应症是非常重要的。要仔细核对自己的症状和说明书描述的是不是一样。如果不能确定,最好还是求助于专业人士。
【规格】用处不大,pass。
【用法用量】重要!仔细看!注意药量的单位,可能是多少片,也可能是多少毫克或毫升之类的,有时候可能自己需要换算一下。
【不良反应】看一下为好。这一项里包括吃药后可能出现的各种状况。了解了这些,一方面可以预先做好心理准备,另一方面也可以及时发现异常情况,及早处理。有的说明书上会把各种不良反应的发生率之类的数据写得特别详细,这时只看其中概括的条目就行了。
【禁忌】非常重要!一定要仔细核对!如果符合“禁用”中提到的情况,就无论如何也不要吃这个药;如果符合“慎用”中的情况,则谨遵医嘱。
【孕妇及哺乳妇女用药】/【儿童用药】/【老年用药】如果是这些人群用药的话,这一项值得关注。不过真正明确地指出“能用”或“不能用”的情况其实很少,很多时候都只是“尚不清楚”,这时候就只能依靠医生的临床经验了。
【注意事项】如果有这一条,一定要看!注意事项可谓说明书的精华之所在。在一些做得比较好的药品说明书中,注意事项中会用浅显的语言集中叙述用药中的各种重要问题,对用药人非常有帮助。但是,很多说明书还达不到这个水平……
【药物过量】如果药物真用过量了,接下来的事都是医生的工作,所以这个不用看了。
【药理毒理】/【药代动力学】这是专业人士的事,让他们纠结去吧,直接pass就好了。
【贮藏】这个要看一看,注意一下对保存环境有没有特殊要求(避光、冷藏之类的)。不过负责任的药师一般在发药时都会提醒。
