其他仪器综合讨论
patriot
第1楼2011/05/08
据我所知,横河电机的氧化锆分析仪,在订货时,只要在资料选项中指明是中文手册就行了。估计你的产品是通过经销商的订的货,经销商为了压低价格,根本没选择中文手册。向横河买一份吧,让经销商出钱就行了。
chengjingbao
第2楼2011/05/08
我只有ZR402的,属于分离式的。
waitforangle
第3楼2011/05/08
手里只有英文的, 不过应该能看的懂吧?
online
第4楼2011/05/09
[quote]原文由 waitforangle(waitforangle) 发表:手里只有英文的, 不过应该能看的懂吧?[/quo英文的我也有,但是有个问题知道楼上的遇没有遇到?就是ZR202红外按键没有反应?说明书我也看了,也是按照上面来的啊!不知道什么原因?
第5楼2011/05/09
我看了下资料选项,只有日文和英文啊,没有中文选项啊?
第6楼2011/05/09
分离式的我也用过
第7楼2011/05/09
[div][/div]昂,这东西说明书没中文。ZR202没用过,是不是红外按键那部分脏掉了?如果现场环境允许的话打开外壳擦擦试试看?
第8楼2011/05/09
这招可以一试。可能触点接触不好呢。
第9楼2011/05/09
不是的,这是新的,。而且两台新的都是一样的问题。我也问过相关人员,他们说,好多客户反映下来都是这个问题。不知道有没有什么技巧没有?实在不行只能用hart 了
