气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/05/07
峰展宽,能宽多少呢??
第2楼2011/05/07
柱效简而言之就是色谱柱对色谱中两种物质分离能力的大小。柱效越高,分离效果越好,峰形越好,反之则分离效果差,峰形差,甚至不能完全分开两个物质。分离效果是衡量柱效的主要指标
qqqid
第3楼2011/05/07
楼主的怀疑精神不错。《化验员手册》属于经验总结型的书,对基本理论讲得不够细致。楼主可以找色谱基本理论的书来看看,注意“塔板理论”相关的章节。柱子越长,理论塔板数越多,分离效能越高。毛细柱比填充柱长,柱效也高,从理论上讲就是因为塔板数多了很多。楼主也可以用实验来检验一下理论,从30m的柱子上截下1m,用这1m的柱子和另29m的柱子做同一个样,看哪个柱效高。
第4楼2011/05/07
感谢专家富有说法力的举例说明!
疯子
第5楼2011/05/09
柱效就是色谱柱对色谱中两种物质分离能力的大小。越长分离效果越好,柱效自然越高峰宽变宽只能说明柱效变低了,那是相对于同样的情况下,假设都是30米得柱子,分离效果一样,一个宽一个窄,自然窄的柱效高,为什么窄的高,其实还是因为窄的分的开啊。所以柱效的高低本质是看分的开不开!
雨木霖
第6楼2011/05/09
峰展宽虽然柱子长,峰会相对便宽一点点。但是因为离得远了,这点些微的变宽也就微不足道了
waraction
第7楼2011/05/09
有道理。
asd1116
第8楼2011/05/12
谢谢你的讲解,我刚开始只是从峰展宽这方面考虑柱效了,没有考虑理论塔板数增多方面考虑了
第9楼2011/05/12
谢谢各位的解答,我也从别的色谱方面的书看了理论塔板、柱效相关的章节,里面说的是柱效主要讲的是峰宽,分离好不好要看分离度
