去年冬天
第1楼2011/05/07
3、泡法
泡法是将药材用清水泡一定时间,使其吸入适量水分的方法。操作时,先将药材洗净,再注入清水至淹没药材,放置一定时间,视药材的质地、大小和季节、水温等灵活掌握,中间不换水,一般浸泡至一定程度,捞起,润软,再切制。适用于质地坚硬,水分较难渗入的药材。如萆薢、天花粉、木香、乌药、土茯苓、泽泻、姜黄、三棱等。泡法操作时受药材体积、质地、季节等因素的影响。一般体积粗大、质地坚实者,泡的时间宜长些;体积细小,质轻者,泡的时间宜短些。有些质轻遇水漂浮的药材,如枳壳、青皮,在浸泡时,要压一重物,使其泡入水中。
春、冬季节气温较低,浸泡的时间宜长些;夏、秋季节气温较高,浸泡的时间宜短些,总之,药材在浸泡过程中,注意泡的时间不宜过长,防止药材“伤水”和有效成分的流失而降低药效。本着“少泡多润”的原则,使之软硬适度便于切制为准,保证药物的质量。
动物类药物采取不换水法进行,即将药材置缸内,放水淹过药面,加盖泡之,由于微生物繁殖,造成筋膜腐烂,以除去附着的筋、肉、膜、皮等,而留下需要的骨质。洗净,干燥。如龟甲、鳖甲、鹿角等。
4、漂法
漂法是将药材用多量水,多次漂洗的方法。操作时,将药材放入大量的清水中,每日换水2~3次。漂去有毒成分、盐分及腥臭异味。古代常用长流水漂。本法适用于毒性药材、用盐醃制过的药物及具腥臭异常气味的药材,如川乌、草乌、天南星、半夏、附子、肉苁蓉、昆布、海藻、紫河车、五谷虫、人中白等。
漂的时间,可根据药材的质地、季节、水温而灵活掌握。
漂的标准:有毒的药物,取药材切开,放于舌上,以半分钟以内不刺舌为准;有盐分的药物,以药物无咸味为准;有腥臭味的药物,如紫河车,以漂去淤血为度,五谷虫、人中白以漂去臭味为度。漂后切制,干燥即得。
去年冬天
第2楼2011/05/07
5、润法
润法是把泡、洗、淋过的药材,用适当的容器盛装,或堆积于润药台上,以湿物遮盖,或继续喷洒适量的清水,保持湿润状态,使药材外部的水分徐徐渗透到药物的组织内部,达到内外湿度一致,利于切制。
润的方法有浸润、伏润、露润等法。
(1). 浸润 以定量水或其他溶液浸润药材,经常翻动,使水分缓缓渗入内部,以“水尽药透”为准,如酒浸黄连、木香;水浸郁金、枳壳、枳实等。
(2). 伏润(闷润)经过水洗、泡或以其他辅料处理的药材,用缸(坛)等在基本密闭条件下闷润,使药材内外软硬一致,利于切制,如郁金、川芎、白术、白芍、山药、三棱、槟榔等。
(3). 露润(吸湿回润)将药材摊放于湿润而垫有篾席的土地上,使其自然吸潮回润,如当归、玄参、牛膝等。
润药操作过程中应注意的事项:
润法时间长短应视药物质地而定,如质地坚硬的需浸润3~4天或10天以上;质地较软的1~2天即可。但润药的时间又因季节气温高低而异,如夏、秋宜短,冬、春宜长。
有些药物,如大黄、何首乌、泽泻、槟榔等质地特别坚硬,不易一次润透,需反复闷润才能软化。方法是,第一次闷润后,摊开晾晒至表面略干,然后再堆积起来遮盖闷润,如此反复操作至软化为度。晾晒时,如药物表面过干,可适当喷洒清水,再堆积闷润。
夏季润药,由于环境温度高,要防止药物霉变,对含淀粉多的药物尤应特别注意,如山药、天花粉等,很容易出现发粘、变红、变味现象。对这些药物进行闷润时应勤加检查,防止发生霉变。如出现发粘情况,应立即以清水快速洗涤,然后摊开晾晒,再适当闷润,应避免变红、变味的现象出现。
润药得当,既保证质量,又可减少有效成分损耗,有“七分润工,三分切工”之说法。润药是关键。
润法的优点,一是有效成分损失少,二是饮片颜色鲜艳,三是使水分均匀,饮片平坦整齐。很少有炸心、翘片、掉边、碎片等现象。
有些药材不适宜上述方法软化处理,需要采取蒸、煮等法使之软化。如木瓜用蒸法蒸透后趁热切片,呈棕红色,既可保证质量,又便于切片。鹿茸先刮去茸毛,加酒稍闷,置高压锅脐上喷气趁热切片,边蒸边切,这样利于切制和保证质量。又如黄芩要清蒸后趁热切片,使其断面呈鲜黄色,若用冷水浸润后切片,断面变绿色,这样发生了质变,从而降低了疗效。还有一些药材,如川乌、盐附子、天南星、熟地等,均采用酒蒸或加辅料煮后进行切片。
去年冬天
第3楼2011/05/07
二、药材软化程度的检查方法
药材在水处理过程中,要检查其软化程度是否符合切制要求,习惯称“看水性”、“看水头”。现将常用检查法简介如下“
1.弯曲法 长条状药材软化至握于手中,大拇指向外推,其余四指向内缩,药材略弯曲,而不易折断,即为合格,如白芍、山药、木通、木香等。
2.指掐法 团块状药材软化至手指甲能掐入表面为宜,如白术、白芷、天花粉、泽泻等。
3.穿刺法 粗大块状药材软化至以铁扦能刺穿而无硬心感为宜,如大黄、虎杖等。
4.手捏法 不规则的根与根茎类的药材软化至用手捏粗的一端,感觉其较柔软为宜。如当归、独活等。部分块根、果实、菌类药材,如延胡索、枳实、雷丸等,润至手握无吱吱响声或无坚硬感时为宜。
为了缩短切制工艺生产周期,提高饮片质量,国内有关单位采用了“真空加温润药法”和“减压冷浸法”,收到较好的效果。
(1)真空加温润药法:
装置:用四支(或三支)大铁筒(每支容积150~200kg)作真空筒,安装成“田”字形(或“品”字形),中有转轴一根。通过动力转动,几支圆柱形筒可交替使用。
操作方法:药物经洗药机洗净后,自动投入圆柱形筒内,待水沥干后,密封上下两端筒盖,然后打开真空泵,使筒内真空度上升到83.7kpa时(即不到一个大气压),约4分钟后,开始放入蒸汽,这时筒内真空度逐步下降,温度逐步上升到规定的范围(可自行调节),此时真空泵自动关闭,保温15~20分钟后,关闭蒸气(时间可根据药物性能掌握),然后由输送带将药物运到切药机上切片,每筒药物15分钟即可切完。
(2)减压冷浸法:
减压冷浸法的原理是利用减压抽真空的方法,抽出药材组织间隙中的气体,使之接近真空,维持原真空度不变,将水注入罐内至浸没药材,再恢复常压,使水迅速进入药材组织内部,达到与传统浸润方法相似的吃水量,将药材润至可切,以此提高软化效率
