平凡人
第1楼2011/05/07
11. 实验服一定要合身,最好袖口有收紧!要不两个大袖摆很容易挂到门把手、器皿。
12. 离心时,离心管的塞子一定要配套。
13. 在用旋转蒸发仪蒸除溶剂时,一定要等压力稳定,溶剂蒸出时,人才能离开。
14. 标准磨口仪器,在使用完后,一定要及时拆卸,否则,时间一长,磨口则可能粘得很紧。
15. 加料漏斗不可省,否则漏料不可避免。
16. 柱层析的吸附剂,一定要注意过筛,过细影响洗脱剂,过粗影响过柱效果。
17. 装柱前只能辅一薄层脱脂棉,不能太厚,也不能压得过实,否则洗脱液也无法洗下。注意,勿用棉花。
18. 对于实验室没有标签的不明液体或固体,切不可随意去闻、尝、摸。
19. 实验需要针对不同的试剂戴不同的手套,千万不能图方便。
20. 擦桌面时,尤其是实验室有低燃点液体时,一定要用湿布擦,否则容易燃烧。
21. 进行分馏操作时,应当进料避免用火直接加热,应当用适当的热浴,使温度均匀上升。
22. 实验器皿应当及时清洗,尤其时实验室可能用到一些活泼金属,否则天长日久,再清洗时可能遇水燃烧。
23. 抽滤或者旋转蒸发完一定要先拔下管子活着打开安全阀放气再关真空泵,防止倒吸。
24. 过柱子若要加压,要用棉线把加压球和柱子捆紧,最好不要图省事用皮筋。
25. 清洗完的温度计一定要自然晾干,切不可烘干,这样即使温度恢复,也就不准了。
26. 若不小心打坏玻璃仪器,不要急着扔掉,有些玻璃仪器是可以修理再用的。
27. 反应尽量用三口瓶而不是圆底瓶,除非你的反应条件已经摸的很准了。
28. 使用烘箱时,烘含大量低沸点溶剂的料,不可为了速度提高温度,这样容易使烘箱爆炸。
