chemchenxj 2011/05/08
不好意思,上面说错了,Maxx是CCD检测器,貌似不能进行暗电流测试的,不过可以做下恒光测试,看看那个波段的测量精度如何 Maxx的ICAL(Intelligent Calibration Logic)智能逻辑校正,标准化好像只要一个标样,不像其他仪器需要高低标两个样品进行标准化,我对Maxx中ICAL的原理也不是很了解,看了Maxx中的介绍,感觉它标准化后出现的界面和M10中的描迹结果有些相似 你的ICAL不能通过,除了一个波段的RSD过大外,还有没有其他的异常?比如测量精度Precision变低、测量强度过低等?可以发个截图出来看看 给你的建议有 检查氩气; 清理火花台(注意电极间距); 清理透镜(如果可以就换个新的透镜); 进行一次描迹,然后再进行ICAL标准化。 如果还不行的话,那就打电话请斯派克的工程师吧
wybwyb 2011/05/09
据我不成熟的经验:没有办法!即使售后维护工程师来了也是采用饮鸩止渴的办法,不信你试试! 不了解这款光谱的人也敢作答,哈哈!佩服! 这块CCD上的这个元素部分损坏或严重污染的可能性极大!什么时间好了的话,欢迎与我们分享一下经验!
liuzewen000 2011/05/09
happy爱米粒 2012/03/17
[quote]原文由 [b]喝一碗凉茶(yanglianjun666)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]chemchenxj(chemchenxj)[/b] 发表: 不好意思,上面说错了,Maxx是CCD检测器,貌似不能进行暗电流测试的,不过可以做下恒光测试,看看那个波段的测量精度如何 Maxx的ICAL(Intelligent Calibration Logic)智能逻辑校正,标准化好像只要一个标样,不像其他仪器需要高低标两个样品进行标准化,我对Maxx中ICAL的原理也不是很了解,看了Maxx中的介绍,感觉它标准化后出现的界面和M10中的描迹结果有些相似 你的ICAL不能通过,除了一个波段的RSD过大外,还有没有其他的异常?比如测量精度Precision变低、测量强度过低等?可以发个截图出来看看 给你的建议有 检查氩气; 清理火花台(注意电极间距); 清理透镜(如果可以就换个新的透镜); 进行一次描迹,然后再进行ICAL标准化。 如果还不行的话,那就打电话请斯派克的工程师吧[/quote] 恩,下午清洗了排废气管道,I CAL终于通过了。[/quote] 排废气管道用什么清洗?是堵了还是有污染?
=牛牛= 2012/03/17
[quote]原文由 [b]喝一碗凉茶(yanglianjun666)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]chemchenxj(chemchenxj)[/b] 发表: 不好意思,上面说错了,Maxx是CCD检测器,貌似不能进行暗电流测试的,不过可以做下恒光测试,看看那个波段的测量精度如何 Maxx的ICAL(Intelligent Calibration Logic)智能逻辑校正,标准化好像只要一个标样,不像其他仪器需要高低标两个样品进行标准化,我对Maxx中ICAL的原理也不是很了解,看了Maxx中的介绍,感觉它标准化后出现的界面和M10中的描迹结果有些相似 你的ICAL不能通过,除了一个波段的RSD过大外,还有没有其他的异常?比如测量精度Precision变低、测量强度过低等?可以发个截图出来看看 给你的建议有 检查氩气; 清理火花台(注意电极间距); 清理透镜(如果可以就换个新的透镜); 进行一次描迹,然后再进行ICAL标准化。 如果还不行的话,那就打电话请斯派克的工程师吧[/quote] 恩,下午清洗了排废气管道,I CAL终于通过了。[/quote] 多长时间没清了 是不是没清理过就 能堵成RSD高了ICAL不通过的话 估计氩气也差不多快过不去了
chemchenxj
第3楼2011/05/08
给你的建议有
检查氩气;
清理火花台(注意电极间距);
清理透镜(如果可以就换个新的透镜);
喝一碗凉茶
第4楼2011/05/08
