直读光谱
king95509
第1楼2014/02/28
把你设置这个类型标准化样品的画面截图一下传上来看看
老头
第2楼2014/02/28
非常简单,您的仪器有分析高合金钢的程序?如果有你可能用错了程序了。如果没有高合金钢的程序那就麻烦了。见红就不能报数据。先看看合同没有高Cr、Ni的通道吧。老头
hsz123456
第3楼2014/03/02
内型标准化样品设置必须和分析程序匹配,不匹配就会出现超范围,不知你是用的WinOE、OXSAS软件?
瘦瘦的u
第4楼2014/03/02
肯定是有的 我在select Analytical Program 里面选择的是FELAST 不知道是不是这个选错了
第5楼2014/03/02
上楼的分析很对,估计是你用错曲线了。把不锈钢的控样做到低合金钢的曲线上了,FELAST是低合金钢曲线,可以把你做的控样的化学成分列举一下吗?还有你的分析结果列举出来
第6楼2014/03/03
确实是选错曲线了,我从新选了FECRNI的做起来就正常了
wybwyb
第7楼2014/03/03
猜你是新人,用错程序了(PROGRAM)
第8楼2014/03/03
就是这个原因
