气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/08
FFAP毛细管柱可以进丙二醇,无问题。请问你上次进多少体积的丙二醇?分流比多少?
第2楼2011/05/08
进丙二醇柱子是不会坏的,但其他样品不出峰,可能有其他原因,检查有无漏气,柱子的连接,衬管是否干净等。
yuduoling
第3楼2011/05/08
FFAP毛细管柱可以进丙二醇。楼主可以检查一下是不是漏气
疯子
第4楼2011/05/08
FFAP柱确实好多东西不出峰,因为他是根据极性来出峰的,相容性好的就残留在柱子里了,沸点高的也出不来。你可以用甲醇,乙醇洗洗柱子看看效果,进样前搞清楚沸点先,这样可以保护柱子。
风痕
第5楼2011/05/09
我们进过纯的丙二醇 只是不检测 之后我做其他的就不出峰了 而且其他的性能参数并没有什么异常。
