直读光谱
mlb2003
第1楼2009/09/03
是什么合金钢呀?比铸铁的碳含量还高了近一倍!
papasea
第2楼2009/09/03
8%?直读光谱仪不能分析。其一 直读光谱仪需要导电,C太高激发很困难,需要很高的能量,现代的直读可能无法达到(老的仪器或许可以);其二 C高导致样品表面偏析,普通铸铁3点几的C都需要做好白口化,8的C样品无法处理。再有:不知道你们是什么工艺,8%的C能加进去吗?可能都在底下成渣了。
第3楼2009/09/03
这么高的碳含量,采用碳硫分析仪测碳含量吧!
第4楼2009/09/03
用直读光谱最高分析过碳含量5%左右的铸铁样品,是给国家钢铁材料测试中心测试的一些铸铁标样!(在直读光谱上检测样品的均匀性!)直读光谱上碳含量在高的样品没有见过!
chuanjoy
第5楼2009/09/03
看检测限,买光谱可以和制造厂家讨论
若惜
第6楼2009/09/07
同意这个建议,碳含量太高,用直读似乎不好做。碳硫分析仪是比较理想的分析仪器。
trumpzzk
第7楼2009/09/20
首先,当碳含量大于2%时,就已经不能叫做"钢"而应该是"铁";其次,碳元素在铁中的最大溶解度为6.67%,楼主所说的8%的"钢"估计已经不再是钢铁,因为基体肯定发生了变化。至于能否采用光谱分析,一定首先确定基体,其次,要看材料中是否存在显著多的非金属相(包括石墨),再其次如果确定没有太多非金属相,同时基体也确定为非易氧化性基体,这时是可以分析的。当然相应的标样和曲线都要有才行。如果是易氧化性基体,要采用铣床加工样品,同时及时分析样品。
第8楼2009/09/21
分析的很透彻!
