气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/05/08
请问edit sequence是灰色的吗?
sukiliang
第2楼2011/05/08
我只知道进入了gcmsd mstop 这个见面后,鼠标变成漏斗型的,点击什么都没反应,硬是调不出序列表
疯子
第3楼2011/05/08
有可能你序列已经调出来了,上次出错,你的序列显示兰色,因此掉不出来,重新启动工作站试试。还有可能是你将序列拉的太下了,以至于跑到桌面下了,所以你看看有没有出头的序列
第4楼2011/05/08
现在被我调着调着,工作站(参数设定的界面不见了),序列表的界面出来了。我从序列表里点击参数设定时,会有mass spec is in use by another session 这几个英文出现,现在很是郁闷
第5楼2011/05/08
慢慢别急,mass spec is in use by another session ,可能需要重启一下工作站,有时候也要重启MS和GC。
第6楼2011/05/08
也请问一下楼主用什么型号MS?什么版本的工作站?
第7楼2011/05/08
gc6890n,mass5973不知道是不是大师要的信息了!看来你是个大忙人丫,方便留个号码吗?或者打电话更直接,更快解决问题!现在又出现了一堆英文no response ,cannot bring ms on line (possible bad address or existing lock 【error-204】)
第8楼2011/05/08
工作站整个关闭了,然后再开启,还是不行
第9楼2011/05/08
还要重启MS和GC及工作站。
第10楼2011/05/08
仪器通信出错,连不上MS,检查一下仪器连接的电缆,网线,也包括自动进样器的连线,重启GC,MS和工作站。
