气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/07/09
峰拖峰,对色谱柱维护,割色谱柱,然后老化下。
forth
第2楼2014/07/09
这还用说么,不管气质气相液相液质离子色谱什么的,严重的拖尾都严重的影响定量的准确性。
千层峰
第3楼2014/07/09
峰型不好,肯定影响定量结果了。不然也不会对峰型有要求啊
蓝是那么的天1188
第4楼2014/07/09
影响肯定是有的,所有一般要求峰是平滑对称的。
fgdf发个
第5楼2014/07/09
可是用质谱选择离子定量的啊也会有影响?
第6楼2014/07/10
用选择离子定量,但计算的还是峰面积啊。拖尾会影响积分面积。
