纺织品检测
molly810921 2011/05/10
测试整个布带宽度,但评级时边缘最深的地方不考虑 专业检测公司都这么做的, 放心去做吧,没问题的
去年冬天
第1楼2011/05/09
楼主所说的小布带具体长宽多少呢?
阿迈
第2楼2011/05/09
楼主是说样品过窄,比摩擦头小么?那样能否尝试测多个组合的样品?
第3楼2011/05/09
此方法中规定,样品不得小于50mm*140mm。但实际测试可以灵活处理。可根据实际样品大小测试,以摩擦布上的最深的颜色评估!
桌子下面少个八
第4楼2011/05/09
长度没有问题,宽度只有14mm
第5楼2011/05/09
是不是把两条并排放着同是磨?
第6楼2011/05/09
看三楼的说明,如果14mm可以不用拼凑!直接测试,然后评估最深颜色部分的等级。
第7楼2011/05/09
因为边缘都相对比较高,这样受的压强肯定比较大,所以摩出来颜色也特别深,这样评估的话会不会不准确
第8楼2011/05/09
压力是固定的,不必担心压力,我们也是这样操作的。测试应严格一些。另能否传一个样品照片?
金水楼台先得月
第9楼2011/05/09
压力固定,如何做到均匀。
xzhwt2002
第11楼2011/05/09
可否把两边去掉再磨
