【求助】钠盐的薄层层析
分离/萃取
  • 我的样品是有机钠盐,想做一个薄层层析摸索分离条件,但是老是出现拖尾。我想问一下是不是因为是钠盐所以分不开呢?
  • 该帖子已被版主-阿三加1积分,加2经验;加分理由:欢迎求助
  • It`s me
    第1楼2011/05/09
    试试加点酸或者碱呢?
  • 该帖子已被版主-阿三加1积分,加2经验;加分理由:热心奖励
  • lijay
    第2楼2011/05/10
    我乙酸都加到5%了,还是有拖尾,可以加碱吗,我的样品是羧酸盐。
    It`s me(foumy) 发表:试试加点酸或者碱呢?
  • 该帖子已被版主-阿三加1积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
  • 阿三
    第3楼2011/05/10
    楼主分离的是盐啊 是把盐和别的分开呀还是把盐和盐分开呀
  • It`s me
    第4楼2011/05/11
    [div]原文由 lijay(lijay) 发表:我乙酸都加到5%了,还是有拖尾,可以加碱吗,我的样品是羧酸盐。[/div]考虑换别的溶媒呢?
  • lijay
    第5楼2011/05/11
    我这个东西很复杂,应该是把这种盐和别的盐分开,当然其他的东西也有,难办呀。
    阿三(junqiwudi) 发表:楼主分离的是盐啊 是把盐和别的分开呀还是把盐和盐分开呀
  • lijay
    第6楼2011/05/11
    我曾经考虑过用氯仿甲醇体系,但是我怕加了甲醇之后会和羧酸反应生成酯,那就更不好分离了。你知道羧酸一般用什么系统分离吗?
    It`s me(foumy) 发表:考虑换别的溶媒呢?
  • 阿三
    第7楼2011/05/12
    试试展开剂中加点强酸呢
    lijay(lijay) 发表:我这个东西很复杂,应该是把这种盐和别的盐分开,当然其他的东西也有,难办呀。
  • It`s me
    第8楼2011/05/12
    在未成盐之前纯度如何?是否可以考虑在成盐之前进行中控呢?还有就是进一针液相吧。
  • 阿三
    第9楼2011/05/12
    这种大极性的最好是液相分析
    It`s me(foumy) 发表:在未成盐之前纯度如何?是否可以考虑在成盐之前进行中控呢?还有就是进一针液相吧。
  • 阿三
    第10楼2011/05/12
    不会成酯的 不用担心
    lijay(lijay) 发表:我曾经考虑过用氯仿甲醇体系,但是我怕加了甲醇之后会和羧酸反应生成酯,那就更不好分离了。你知道羧酸一般用什么系统分离吗?
