原子吸收光谱(AAS)
第1楼2003/08/08
可以用落合,再萃取测定简单。用石墨炉也可以,不过我没做过!
第2楼2003/08/11
镧太少,一般作食品的都用2%定容的。大量磷酸估计这点镧量不够 你可以试试加大量哦 还有石墨炉做我估计不会太好。有这么多磷酸黏度和酸度都不适合的 干扰绝对大。 要小心仪器的
第3楼2003/08/11
而且有时磷酸可作为食品添加剂,应该可以作的
第4楼2003/08/11
你怎么说的都是估计啊,我说你的估计是不真确的,你生气吗?你好象认识我哦!嘿嘿!
第5楼2003/08/11
麻烦你说以下基体为大量磷酸,到底是多少含量?
第6楼2003/08/12
磷酸可作为食品添加剂 含量就是90%左右 我做过 可以做的 估计是我根本不了解情况 只能这么说 呵呵 这是对待实验的态度
第7楼2003/08/12
tangjun77 你的手机号码有变化吗?QQ呢?
第8楼2003/08/13
可能是加入的不够量,电子级磷酸中的钙,用石墨炉做还行,就是对水质要求要很高。火焰上免强可测到0.5ppm以下。谢谢大家,多多交流!
第9楼2003/08/13
如果有石墨炉,用石墨炉法测定(当然要用高纯水)。没有的话,你的样品可以用络合剂络合,再用有机溶剂萃取,FAAS法测定,这样较好。
第10楼2003/08/13
用二氯化锶试试效果不错.
