原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/05/07
问题很好。试剂空自都是越低越好,但实际上做不到永远都是那么低,因此只要坚持住一个原则:空白最好低于样品浓度的三分之一。这样它是个可变的值了,测高含量的样品时,用普通的酸就可以满足要求,于是节约了成本;测低含量的样品时,必须用本底低的酸上阵,马虎不得
秋月芙蓉
第2楼2015/05/07
LS说的在理。一般情况下,空白值也是监测本次实验污染情况的指标,当然数值越低越平行越好,数据处理时可以选择之一使用,倒不必取均值。
bestxwj
第3楼2015/05/12
我们一般一次测定会随机做四个空白,选最低的一个用!
huangza
第4楼2015/05/12
样品空白当然是越低越好,实际上也会出现样品空白与样品接近的情况
hza123
第5楼2015/05/13
如果是样品空白, 肯定是取最低的好,如果是比较纯的酸 理论上是检不出铅的当然前提是前处理没有损耗。
vm88
第6楼2015/05/13
没有具体数据吗?比如小于0.001之类的。
zyl3367898
第7楼2015/05/13
用原吸做铅,最小的试剂空白可做到多少?
第8楼2015/05/13
1PPb以下,不过我从没做到,别人可以
hsz123456
第9楼2015/05/13
试剂空白当然是越低越好,最小的试剂空白每次都应该是不一样的。
JIANNAN
第10楼2015/05/19
对于铅可以做到吸光度小于0.002以下哦,对于铬就会稍微有点高,一般在0.007左右,所以这个具体要看测试什么元素而定的,空白吸光度最好不要超过0.01.
