试验机/硬度计
大陆
第1楼2011/05/11
粘上一根薄钢尺。
ww121771817
第2楼2011/05/12
现在有的材料试验机上会有一根钢尺
社区=冬季=
第3楼2011/05/12
我们现在还是用老方法来划线
阿迈
第4楼2011/05/12
就用银笔在试样上做记号就行了啊。
397561
第5楼2011/05/13
在试样上划刻度线,必须保证在试验过程中,刻度线不会受试样变形的影响,有的划线方法在试样没有变形前看得到,但试样变形后则看不到了,同时试样变形程度也会对刻度线有影响,变形程度大的影响大,变形程度小的影响小。我们一般还是用打点或用游标卡尺来划线,虽然对试样表面是很小的一点损伤,但这并不影响检验,因为几乎没有发生过试样断在打点或划线的位置上。当然如果是很薄的试样,就不要用该方法,它的影响相对要大得多。
feiyang21868
第6楼2011/05/26
打点机挺不错的呀,只要用力压下螺杆,不要使试样滚动,一般来说打的点都不会走样,况且拉伸试样总是要拉断的呀,而且要有塑性变形,到时候试样都断成两截了
沂蒙
第7楼2011/06/18
采用外接拉伸计进行测量,现在又接触式及非接触式等
snowfish
第8楼2011/07/01
我们是金属试样,采用高度尺直接划线,主要是拉伸后划线位比较清晰,易于测量
