【求助】耐磨表面涂层的结合强度测定方法
  • nanomakeup
    2006/08/09
试验机/硬度计
  • 手里有一些进行热喷涂的样品,想知道结合强度的大小。查阅有些文献,结合强度的大小单位为MPa ,有的则用N。估计方法不一样。求助大家给出一些较好的检测方法?并告知哪里能检测?谢谢
  • yesky
    第1楼2006/08/22
    国标有测试方法啊 ,参考它就可以
    测试找个拉伸试验机就可以
  • butterfly_xu
    第2楼2006/08/25
    MPa是N/mm2的单位,兆帕和牛顿可以换算。测涂层结合力的方法通常有两种:一种是划痕法,给涂层施加一个正压力,根据声发射信号来检测涂层的结合力,一般高校的材料实验室都应该有。
    另一种方法是利用胶(什么胶我记不清了)将涂层样品面对面粘在一起,用拉伸试验机测涂层的结合力,这只是定性的测量。职能判断涂层的结合力是大于还是小于基体的抗拉强度。
    第一种可以定量测量,比较精确。
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第3楼2006/08/26
    GB自催化NI-P合金镀层里面对于NI-P合金镀层的结合强度就有4种方法可以测量,你可以选择其中任何一种方法,如:热震试验、挫刀试验等,如果需要具体方法可以发E-MAIL给我!
  • yhj0503191
    第4楼2006/09/05
    我也需要,帮帮忙yhj198039@163.com
  • liugw123450
    第6楼2009/08/12
    使用纳米力学性能测试仪器进行纳米尺度的划痕或微米尺度的划痕试验来做,同时如果带有声发射装置会更好,如果没有可以通过深度与位移曲线来分析,感兴趣可给我留言
