化妆品检测
symmacros
第1楼2011/05/10
在化妆品卫生标准里只要甲醇的限量,没有乙醇的限量。在不同的化妆品里含乙醇量不同,例如香水和花露水里含量很高,还有某些育发水里等。
coffee8
第2楼2011/05/10
乙醇是溶剂吧没有限量要求
xmqhp
第3楼2011/05/11
乙醇的毒性不一样的,要小很多。目前在化妆品中,还没有严格的限制。
yuduoling
第4楼2011/05/11
乙醇没事,反正挥发的快
lyj1987-
第5楼2011/05/12
没听过乙醇有限量要求的,很多化妆品中乙醇加入量也很大啊
hxf119
第6楼2011/05/12
没听过乙醇限量的呢
yangcanwei
第7楼2011/05/13
建议最好不要用化装品,保持原生态的
去年冬天
第8楼2011/05/14
难道就没有一个定量吗这不可以随便添加
第9楼2011/05/22
没有看到国内对乙醇限量的标准,不知道国外怎样规定?但至少,如果含有乙醇,需在标签中标明标注,因为有人可能对乙醇过敏。
第10楼2011/06/07
在化妆品卫生标准里只要甲醇的限量,没有乙醇的限量。在不同的化妆品里含乙醇量不同,例如香水和花露水里含量很高,还有某些育发水里等。如含有乙醇,需在标签中标明标注,因有人可能对乙醇过敏.
