【原创】井水中放入茶叶会变黑,是什么原因?
水质检测
  • 我们在近段时间地下水采样,碰到这样一件怪事;从水井中打上井水,没有加热,放入茶叶,就会变成蓝黑,在变黑色,哪位大虾能不能解释清楚?
  • 雾非雾
    第1楼2008/08/21
    想问个问题:是茶叶变黑还是水变黑。
    看样是说水变黑了?那这样的水应该是不能喝的吧,受污染了。
    92052617 发表:我们在近段时间地下水采样,碰到这样一件怪事;从水井中打上井水,没有加热,放入茶叶,就会变成蓝黑,在变黑色,哪位大虾能不能解释清楚?
  • 太白金星
    第2楼2008/08/21
    有可能是:
    1、硫化物含量高。
    2、三氮污染。
    3、硬度高。
  • liu999999
    第3楼2008/08/21
    我感觉,冷水就是这样子的。
    降水加热沸腾后放入茶叶试试
  • 唐伯猫点蚊香
    第4楼2008/08/22
    污染的可能性大.
    jingsheng 发表:有可能是:
    1、硫化物含量高。
    2、三氮污染。
    3、硬度高。
  • chy813
    第5楼2008/08/22
    以前讨论过,是铁,锰含量高。污染?不好定。
  • jijida1
    第6楼2008/08/23
    跟水质有关系的。
  • 老兵
    第7楼2008/08/25
    这是井水中含有较高浓度水平铁离子的缘故,因茶中含有大量鞣酸,鞣酸与井水中铁便生成蓝黑色的鞣酸铁,墨水的化学成分就是鞣酸铁。
  • jiangjun1573
    第8楼2008/08/25
    前面很多人都说对了,就是井水被污染了,铁锰含量比较高,而茶叶中含有大量的鞣酸,会和铁锰反应生成大量的沉淀.....
