请教:珍贵植物材料,样品量极少。通过什么仪器能将其物质成分一次就分析出来呢
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 请教:珍贵植物材料,样品量极少。通过什么仪器能将其物质成分一次就分析出来呢
瓢虫 2006/01/20
这样发帖,小心扣分。 要求很高,世界上没有万能的仪器。 只能研究好背景资料,然后选择适当的仪器如:LC-MS,NMR,IR,UV等进行检测。 还有,“罗马不是一日建成的”,科学研究也不是。 Good luck!
jopvy 2006/01/21
有机,无机全测???样品量多少?
helene 2006/01/21
另外,其实,TLC也可以做为参考,呵呵,虽然原始了点
linkjoe 2006/01/23
这是搞科学研究吗? 没人会这样来分析,更没有这样的仪器。 还是一步步分离吧。
luoqiong07 2006/02/09
你可以考虑先用有机溶剂提取,然后上GC-MS,一次把所有成分都测出来,应该不大可能。
  • 瓢虫
    第1楼2006/01/20
    这样发帖,小心扣分。
    要求很高,世界上没有万能的仪器。
    Good luck!
  • 阿峰
    第2楼2006/01/20
    你可以根据你要了解的样品的那一方面,决定测试方案,可以从无损检测开始。
  • jopvy
    第3楼2006/01/21
    有机,无机全测???样品量多少?
  • helene
    第4楼2006/01/21
    呵呵,严重同意
    liang_sp 发表:要求很高,世界上没有万能的仪器。
    Good luck!
  • helene
    第5楼2006/01/21
  • william1111
    第6楼2006/01/23
    基本有机物应该都有,加上常见的无机物,大概有20万种吧,通过大脑的想象和猜测,能够一次全部检测出来吧!
  • cham
    第7楼2006/01/23
    对于天然产物中化合物的分离鉴定,一般先用酒精等溶剂进行萃取,然后通过硅胶柱、凝胶柱等对其多种化合物进行分离,最后再通过核磁共振、质谱、红外等手段进行结构鉴定。植物中的化合物的成分本身就很复杂(不单单组分多,而且有些组分结构还很复杂),我做个天然产物的提取分离,好几公斤的东西才提取出几十克的提取物(还没有进行分离),分离后得到的物质有时就几个毫克,有的甚至更少。所以,有些样根本就不够做实验用。老兄,我不知你的极少是什么程度,个人认为,你这个几乎是不可能的任务(impossible mission)!
    vi1583 发表:请教:珍贵植物材料,样品量极少。通过什么仪器能将其物质成分一次就分析出来呢
  • cannywh
    第8楼2006/01/23
    说的太笼统了吧,最好细点,大家好帮你分析啊
  • linkjoe
    第9楼2006/01/23
    这是搞科学研究吗?
    没人会这样来分析,更没有这样的仪器。
    还是一步步分离吧。
  • luoqiong07
    第10楼2006/02/09
