timstoicpms
第3楼2011/05/11
假如你从 铊Tl扫描到 铅Pb
203Tl 的准确原子量是 202.97232
204Pb 是 203.97302
205Tl 是 204.97440
206Pb 是205.97444
跳峰就是从 202.97 跳到 203.97,然后是 204.97,然后是205.97 ——每个核素只定位于峰顶(信号最强处)。
假定四级杆峰宽都是0.8amu,每个质量峰扫描20点,即每隔 0.8÷20=0.04 amu取一个点。那么就在 202.57 202.61 202.65 202.69 202.73 ……202.97…… 203.21 203.25 203.29 203.33 203.37 amu,用20个点勾勒出203Tl的峰形(类似于正态分布的外形)。
wowosg
第4楼2011/05/12
谢谢!理解加深了一大步
dzg_arm
第5楼2011/05/12
通道的本质是这么来的:
四极杆射频电源的u/v的每一个值都会对应一个质核比,而u/v是的值是通过一个DA(数字转模拟)芯片来控制的,这个DA一般取16位的,16位二进制数可以表示的范围为0~65535,假如我们机器测量的质量数范围为0~255amu,那么DA发送0时,这是质量数(带一个电荷)为0的离子通过四极杆到达检测器从而出信号,如果DA发送65535(其模拟输出一般为10V电压)时,质量数为255(带一个电荷)的出信号,所以这里DA会把整个质量轴分为65535份,每个质量数(如从10amu到11amu)会被细分为65535/255=257份,也就是说每个质量数最多可以分为275份,即最多有275个通道。通道越多则获得的高斯图形越连续,信息越准确。热电的ICPMS称自己有60000个通道(全质量轴)其实就是这么来的。
wowosg
第6楼2011/05/13
请问扫描次数怎么解释?重复次数? 书上说 在完整的选定质量表中采集数据所确定的扫描次数。一个样品重复测定的次数称为重复次数。
