ICP-MS
aliondong
第1楼2013/06/06
不知道有什么问题,大神们帮帮忙吧
envirend
第2楼2013/06/06
关软件关机后重启还是一个样子,想知道各位友友有谁知道这是个什么情况??----------------重启后,蠕动泵还能转动,是吧?
第3楼2013/06/06
是的,重启前后蠕动泵都是转动的,但是一点击分析,泵就嘎然而止。不知道什么情况?
第4楼2013/06/06
会是机子的自动保护吗??难道进样会损害机子吗!!
第5楼2013/06/06
没有人遇到过这个情况吗?有没有朋友帮忙分析下什么原因啊
sega741
第6楼2013/06/06
我看你的截图上start pump after plasma ignition speed (rpm)是-10啊,泵速怎么可以为负数啊
阶前尘
第7楼2013/06/06
问题就在这里,估计调谐的时候改了蠕动泵转速后忘了改回来吧!
tuxlin
第8楼2013/06/06
负数应该不是问题,只是代表转的方向。“-”是逆时针方向,“+”是顺时针方向。
第9楼2013/06/06
泵的转速还与“Sample”里的设置有关的。你再看看那里的设置,包括“Manual”与“Bath”里的泵速的设置。还不行的话,就关仪器、停止抽真空。在真空都停了的情况下,按一下仪器开关下面的“RESET”键,再开启仪器试试。
第10楼2013/06/07
“Manual”与“Bath”里的泵速的设置?是在sample 界面有泵速的设置啊,我只看到方法界面里面有sampling 这个啊.....
