当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
不可思议之氩气管爆裂
ICP-MS
  • 上周三,到实验室时就听到很大的漏气的声音。检查后发现是仪器的氩气管破裂了:接仪器快接插头的一截气管爆裂,连带快接插头上的卡箍一起掉在地上了。
    仪器是2013年下半年安装的,氩气管是仪器公司配的,质量还是不错的,看其管壁厚度也将近1毫米了。实验室使用的是液氩供气,罐体的输出压力不会超过1MP。接入仪器前还有一个减压阀,设定在0.65MP,这个减压阀也没问题。按说如果气管爆裂了,压力泄漏,快接插头就应该不会爆脱了;或者是快接插头爆脱了,那气管就应该不会爆裂了。现在竟然是这两个部位都爆裂了,委实令人费解。
    在此也提醒一下实验室的各位小伙伴,定期检查一下仪器的气管、冷却水管等附件,以保证仪器的正常运行。
  • 光哥
    第1楼2021/03/22
    应助工程师
    会不会是卡箍那里原来其实就没怎么安装严实(但也不是不能用),时间长了承受不住压力爆了?
  • tuxlin
    第2楼2021/03/23
    这种情况在别的地方也碰到过的,用了一段时间,后来气管直接崩出来了,没有爆裂,也不会把快霎插头上的卡箍也崩掉。
    光哥(xsh1234567) 发表:会不会是卡箍那里原来其实就没怎么安装严实(但也不是不能用),时间长了承受不住压力爆了?
  • 福大林小雨
    第3楼2021/03/24
    前段时间我们的冷却水管接头老化,水喷了出来,我人都吓傻了
  • Insm_1315ce20
    第4楼2021/08/25
    我之前遇到过的水管爆了,水直接喷到板子上,当时整个人都慌了,后来一瞬间之间把整个仪器给断电了,否则电路板遇到水后果不堪设想,现在想想都后怕。
