热分析仪
lyl-505
第1楼2011/05/11
测试一般采用10ml/min。也就是说你的灵敏度校正和温度校正文件均要在此流速下进行测定的标样数据生成。
潮濕的木頭
第2楼2011/05/11
我一般用20ml/min如样品可能有挥发物又必须要做的,则增加流量至至50或100ml/min保护气流量一般设为50ml/min
tutm
第3楼2011/05/12
对于专用的DSC,如果不做到样品分解温度,没有挥发物,或只有微量挥发物的,一般常用扫气流量10-40ml/min.但是,同步热分析的DSC,因为炉腔较大,而且大多要做到样品分解温度,那流量就应该大一些,一般50-100ml是常用的。究竟用多少,一般可以在测试样品分解后看一下炉杆变色的长度,如果变色很长那应该增加流量,在不影响重量测试的情况下,让分解气体产物尽快排除,减轻分解物下降污染的范围。
baby789
第4楼2011/05/12
我们一般是40~50ml/min,因为会做到分解呢
