紫外可见分光光度计(UV)
遗忘雪季节
第1楼2011/05/11
应该是从上往下擦吧 擦干净就可以了
coffee8
第2楼2011/05/11
从下往上擦好一些吧,毕竟有时候还没流到底下不过倒的时候还是尽量不要弄到外面
雾非雾
第3楼2011/05/11
液体都是集中在比色皿下部的,从下往上擦不容易擦干吧,因为擦镜纸的吸附性能不是太好。
sophaloki
第4楼2011/05/11
好像两种擦法都有过呢,这个应该没有多大关系吧,只要顺着一个方向擦就可以吧!
初学者&九点虎
第5楼2011/05/11
最好从上往下擦,不要上下来回,不过最好的办法就是防止洒出来。可以试试找个注射器,注入比色皿体积的三分之二体积
zwyu
第6楼2011/05/12
这个办法好啊!注射器,嗯,有机会试试。
andyerlee
第7楼2011/05/12
擦的顺序没有多大的关系吧,只是要按一个方向擦干净就是了。当然最好是不用擦了,毕竟你再怎么擦都是有一定影响的。
uv-vis
第8楼2011/05/12
倒液的时候顺着比色皿的对角倒 不要倒太满 擦拭的时候顺着一个方向就是 不要来回的擦 不容易擦干净
