扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2011/05/11
把聚焦框打出来,放大倍数聚焦,电子束会集中在聚焦框内,如果样品是易分解或者低溶点的物质,电子束被对其产生影响,留下一个黑框框,黑框的大小与放大倍数聚焦的视场相同。并不是所有的样品都会出现这种框。今天正好做了两个对比明显的样品,一个是氧化铝,另一个是氢氧化铝,都经过喷金处理。同样在10万倍下,前者无框,后者有框。
第2楼2011/05/11
而且拍照时实验者区分不出哪个是氧化铝哪个是氢氧化铝,我根据这个框和氢氧化铝在几百度时易分解,推断1号是氧化铝,2号是氢氧化铝。样品取出后,他将样品表面的金挂掉一点,确定了我的推断是正确的。(手机用不了编辑功能)
fengyonghe
第3楼2011/05/11
上面说的是一个原因,归根结底是试样表面污染所致,原因有试样本身的问题,如上面说的原因,也有真空系统不干净引起的,如真空泵油气。你的现象是否像下面的一样?
asahi42
第4楼2011/05/11
我遇到的问题当中,与Fengyonghe先生相类似的情况比较多,一般认为是烃类分子污染,污染来源也许是该样品,也可能是许久之前的样品,包括碳导电胶的大量使用。污染原理近似于化学气象沉积。非常影响观察,很不爽。。。
girlsnake100
第5楼2011/05/12
是的,感觉比这个还黑,黑乎乎的一个框。
第6楼2011/05/12
这种很难调,聚焦、消像散时间一长,黑框就出来了……有黑框就影响美观!
zhaolu2832
第7楼2012/05/15
大家好,我是SEM新手,我也遇到黑框的问题,我做的是纳米级器件,我想问问大家这种污染对器件的性能是否会有影响?
第8楼2012/05/15
对器件的影响主要是能谱探头若长期处在这种气氛中会有些影响,试样形成黑区是由于在这种气氛下电子束轰击样品产生高温所致。
xx2882xx
第9楼2012/05/16
污染很烦人啊,但要比荷电好一些
