xiaowei86006
第1楼2011/05/12
用的安捷伦Si 60柱子,250mm*4.6mm,5μm另外还用过Waters硅胶柱,3.9*150mm,都不行进的就是2mg/ml的对照,进样量10μl国标是205nm,药典好像是206nm,差别不大请大家帮忙!!
色色猪
第2楼2011/05/12
建议你不接柱子,进个高浓度的对照品看看,如果这样都不出峰那就是标准品,或者检测器有问题了,如果出峰,那你需要再调整流动相的比例,让出峰时间提前
m2953034
第3楼2017/09/28
楼主这个问题怎么解决的?
Insm_202ec2c
第4楼2020/03/22
紫外不吸收,要用蒸发光检测器
