哇咔咔
第1楼2009/06/30
混合流动相肯定是要用有机相尼龙或PTFE过滤了。分开过滤的话,乙腈用尼龙或PTFE。水相拥纤维素过滤。有有机相的溶剂就不能用水系过滤。滤膜会溶解的。单泵肯定是混合后过滤的好,可以起到一定的脱气作用。走梯度的话,肯定是分开过滤啊。
dong3626
第2楼2009/06/30
不是很明白水相和有机相的区别?比如說我配的是10%乙腈溶液,那我有什么滤膜?
第3楼2009/06/30
有机系滤膜过滤
第4楼2009/06/30
那水相滤膜一般也就是过滤水溶液了?不过感觉液相大部分都是有机溶液吧
老多_小多
第5楼2009/06/30
只要含有机相就用有机膜
雾非雾
第6楼2009/06/30
用PTFE(聚四氟乙烯)膜。
柏坡
第7楼2009/06/30
我也赞同这种说法
阿du
第8楼2009/07/01
混合以后用有机系滤膜(尼龙)过滤即可.水系滤膜(醋酸纤维)会被溶解.
pfz1985
第12楼2009/07/01
要用有机膜
辣椒王
第13楼2009/07/01
有机相。含有有机溶剂都要用有机相
