液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2013/11/21
= =!哎呀,钟型的峰长啥样的呢?楼主能否上图看看!第一个问题:钟形的峰我怀疑楼主的柱子没平衡好
月兰碎峰
第2楼2013/11/21
先做20%的起始流动相,再做5%的,方法和平衡时间都一样,但是图就差的很大,估计和柱子没平衡好应该没太大关系。
八杯水
第3楼2013/11/22
是不是用水做溶剂后某些目标物没有溶解掉啊?
ciopl陈三
第4楼2013/11/22
标液溶剂的洗脱能力大于流动相的,楼主可以试试加大流动相中的甲醇比例。比如做30~70的梯度,这样分析时间也更快一些。
第5楼2013/11/22
用DMSO和甲醇溶的,再用甲醇稀释到50ppm或者20ppm,最后再用一定比例的水溶成10ppm的,标品应该溶于甲醇和DMSO中,并分散在水里了吧。
第6楼2013/11/22
恩恩,我试试
