气相色谱(GC)
yuduoling
第1楼2011/05/12
日消耗量达1.8MPA?
caoyured
第2楼2011/05/12
有点高,我好几台都用氢气也不到2Mpa
Gas
第3楼2011/05/12
LZ的计算应该是对的,这样的话1瓶135Bar的H2,用1个半月没问题;日消耗量达1.8MPA可以肯定是有漏点啦;
chengjingbao
第4楼2011/05/12
今天停机,打开EFC流量控制阀,有点松,拧紧后明天看结果。
第5楼2011/05/12
正常情况下,我每台消耗量在0.3MPA。
第6楼2011/05/13
最新检查表明,内置漏点消除后,压力降趋向正常,两台仪器,日降0.55MPA,比较正常!此事OK!
