液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2011/05/11
我们液质的柱箱温控坏了,就直接用室温,问题不大。
netsking
第2楼2011/05/12
如果只做一般分析, 不同配了. 但如果是质控部, 还是要配的, 尤其是做产品稳定性分析. 温度对柱子的分离有影响, 不同的温度下, 有时结果有比较大的差别. 这也就是为什么柱温箱是LCMS的标配.
wuzidun
第3楼2011/05/12
最好配备吧。
chhy113
第4楼2011/05/14
最好配上吧,因为高柱温能使改善峰型
coffee8
第5楼2011/05/14
柱温箱还是很有作用的
剑
第6楼2011/05/15
为了跨平台和跨实验室的可重复性,还是配吧另外,发表文章的时候也需要写上去
tanggangfeng
第7楼2011/05/15
都花了上百万了,就不在乎这一万几千的东西, 再说柱温箱在分析某些样品还是真有用。
小猪飞飞
第8楼2011/05/18
柱温箱还是配上吧,有用得上的时候。
