气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2015/02/04
会不会气路不好,或者气阀没有完全打开
laidekeai
第2楼2015/02/04
应该不是气路的问题。从正常检测到完成检测,中间只有一个动作:在工作站中点击“停止采集数据”或是按下仪器上的“stop”键,不管采取那个动作,都会出现这种情况。
MMYG
第3楼2015/02/08
点停止键时,基线总要跳动下.stop时,温度和压力会不会变化?有变化就有波动呀
第4楼2015/02/09
会变化,现在就是想搞清楚:无论是在工作站操作还是点击stop,为什么会引起压力波动呢?
qqqid
第5楼2015/02/27
把结束时间设好,完成分析后自动返回初始状态,尽量不要手动停止运行。手动停止运行,好象仪器要重新调用方法,调用方法时仪器上的各种参数要刷新一次,导致气体压力波动,基线也随之跳动。
第6楼2015/02/27
我试一下先。
symmacros
第7楼2015/02/27
请问分析条件是什么?
第8楼2015/02/28
是仪器的设置参数?载气:H2,流速:40ml/min,进样口温度:150℃,柱箱温度:60℃,检测器:180℃。
第9楼2015/02/28
有无程序升温?柱流速是恒压还是恒流?
第10楼2015/02/28
没有程序升温,恒流模式。
