你所说的“均排性”有前提:角度很小的情况下。实际的衍射角并不小,所以存在Sin关系,所以利用所谓的“正弦机构”来使其Sin关系相消以实现线性化,方便电机控制。
jixf_1114(jixf_1114) 发表:如大家所知,现在分光里面用来调节波长都会涉及到正弦机构。对于此,有一疑问一直不能找到满意的答案。
从高中物理我们知道光栅分光具有匀排特性,就是说不管什么波长,光栅转动的角度一样,波长变化的值一样。那既然如此为何还要在仪器里面加个正弦机构
来调节波长?直接用步进马达加齿轮减速不是更加理想?而且用了正弦机构后,反而相反,电机步进一样的步数,在不同波段,光栅转动角度不一样的。这样岂不是矛盾了?
那到底光栅分光是否匀排?还是正弦机构的应用另有妙处?
盼各位高手!!
