朗伯比尔定律怎么解释等吸收点?
  • learner1999
    2016/03/03
紫外可见分光光度计(UV)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 按照朗伯比尔定律,不同浓度同一物质溶液不应该出现交点啊?谢谢!
tutm 2016/03/03
朗伯比尔定律不是用来解释这种情况的。 造成这种情况的可能性有不少,需要找其它理由去解释,比如溶解性差异造成峰高和位置的变化、pH变化变色等
活到九十 学到一百 2016/03/03
朗伯比尔定律有一定的适用范围:稀溶液,吸光物质无荧光现象.在测量波长下,不存在其它吸光物质的干扰,或干扰可忽略.此外温度等外界因素不变或基本不变(否则影响摩尔吸光系数)
暗夜精灵 2016/08/31
朗伯比尔定律有一定的适用范围 稀溶液,吸光物质无荧光现象. 形成漫反射 在测量波长下,不存在其它吸光物质的干扰,或干扰可忽略.此外温度等外界因素不变或基本不变(否则影响摩尔吸光系数)
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加5积分,加2经验;加分理由:悬赏
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2016/03/03
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • tutm
    第2楼2016/03/03
    朗伯比尔定律不是用来解释这种情况的。
  • 该帖子已被版主-小虾米加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • learner1999
    第3楼2016/03/03
    谢谢,应该也不是这些原因
    双波长测量方法中,找干扰物的等吸收点时,固定一波长,再扫描是怎么一回事?
    tutm(tutm) 发表:朗伯比尔定律不是用来解释这种情况的。
  • qianguiyun1
    第4楼2016/03/03
    上面说的都有道理
  • learner1999
    第5楼2016/03/03
    谢谢,那么双波长测定中的等吸收点查找是怎么回事呢
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:朗伯比尔定律有一定的适用范围:稀溶液,吸光物质无荧光现象.在测量波长下,不存在其它吸光物质的干扰,或干扰可忽略.此外温度等外界因素不变或基本不变(否则影响摩尔吸光系数)
  • tutm
    第6楼2016/03/07
    哦,是这样的:
    双波长测量的前提是样品的吸收峰很窄,不会影响干扰物的吸收峰(干扰物在样品测试波长下可以有吸收)。
    先找到样品的最大吸收波长B1,在该处用没有样品的干扰物溶液测得该处的吸光度A1;然后对这个溶液进行全波长扫描,测得干扰物曲线后,找到与A1数值相等的另一个波长B2(样品在B2波长处应该没有吸收),这就是所谓的“等吸收点”。以后测试中就可以认为B2处的吸光度就等于B1处的干扰物吸光度了(其中没有样品吸收)。接下去的样品测试中,只要B1处的吸光度减去B2的吸光度,就是扣去干扰物了,也就是纯样品的吸光度了。
    如果不能满足以上条件,则不能使用双波长测试法。
    learner1999(learner1999) 发表: 谢谢,应该也不是这些原因
  • learner1999
    第7楼2016/03/09
    谢谢,麻烦帮我看一下附件中52页的图3,“一波长固定、一波长扫描法”是怎么回事?
    B
    一波长固定、一波长扫描法
    作图法是用一个浓度的偶氮肿1 溶液来决定几, 和元: 。当偶氮肿1 溶液的浓度变化时, 可能会发生聚合或离解等变化, 使得它的吸收光谱形状发生变化。为了避免这种问题, 可用本法来选择等吸收点。首先配制数份不同浓度的偶氮肿班溶液, 然后以偶氮肿I 的极大吸收波长502纳米为固定波长, 对数种浓度的偶氮肿l 溶液进行扫描测定, 就得到图3 所示的一组吸收光谱群, 从这组吸收光谱群的基线上, 可以找到5 75 纳米为等吸收点处的波长。用这种方法选得的波长组合进行双波长测定, 可以不必担心偶氮肿1 浓度
    变化而产生的其它影响
    tutm(tutm) 发表:哦,是这样的:
  • tutm
    第8楼2016/03/09
    哦,我上面写的是这本书里的A作图法,这也是双波长法中最直白最常用的方法。
    “一波长固定、一波长扫描”B法因为误差不太能确定,因为这样找到的波长下吸光度不一定是正好能扣除干扰物的,结果可能会随干扰物浓度变化,因此使用很少。只有没其它方法可选才勉强用一下的。
    这个交叉点是因为偶氮胂III在溶液中随浓度变化产生不同离解程度形成的(就像我最上面帖子中写的那类原因),为了排除这种影响,因此只能找它的交叉点作为“等吸收点”。这只是一个参比点,数值上不一定与样品最大吸收波长下的干扰物吸光度等值。这样找到的参比波长与A方法找到的是不一样的,并不是A法中严格意义上的等吸收点,只能部分扣除干扰物浓度的影响,测试误差是较难估计的。因此,方法B只是一种近似的测试办法。
  • 小虾米
    第9楼2016/03/26
    tutm解释的很精准
  • 暗夜精灵
    第10楼2016/08/31
    朗伯比尔定律有一定的适用范围
    稀溶液,吸光物质无荧光现象.
    形成漫反射
