tf8380688
第1楼2011/05/11
再补充一下,是对照品的峰形不能与其他物质分离出来。
xizhi
第2楼2011/05/12
溶解方法、柱子、仪器、检测时的温度都能造成检测效果的不同,能否再具体到哪些不同
第3楼2011/05/12
仪器,柱子,方法都是一样的。因为那个机器前辈用过之后一直就没人用了。我用的流动相是甲醇:水:醋酸=45:54:1。如果想要峰形分离的好一点,应该怎样改比例呢。
xhwy2010
第4楼2011/05/12
有可能是柱效降低了。
zhaohua8011
第5楼2011/05/16
柱子、温度,仪器相应不同都能造成检测效果的不同!至于不同时间进样,峰形有时候还有小小的不一样,可能系统没有平衡好!
