老化验工 2011/05/12
1、尿素用于除去硝酸溶样时产生的低价氮的氧化物(转化成氮气,消除它对测定的干扰,它是强氧化剂哦)。一般在溶解样品后的强酸热溶液中,加入固体或溶液(我喜欢加固体),煮沸。注意:硝酸根除不掉的,在微酸到中性的反应中无干扰,可以不除(硫酸至冒白烟可除挥发性酸)。 2、NaF掩蔽铁干扰,你的体系是HAc(少量NaAc)-NaF,与NH[sub]4[/sub]HF[sub]2[/sub]体系的PH值相近,作用相同。你也可用氨水调PH至3左右(含铁时有大量氢氧化铁生成的现象),直接加NH[sub]4[/sub]HF[sub]2[/sub]。PH值就OK了。 3、硫氰酸钾溶液将CuI沉淀转化成CuSCN沉淀,减小沉淀对碘的吸附,终点就不会出现返蓝现象了。 4、硫代硫酸钠溶液配好后放1周再标定,分解会慢一些。不过还是要常标,标定周期由企业的板友来回答(我以前做工艺研究的检测时是每天带一个标液滴一次,检验浓度是否有明显变化)
sartre
第1楼2011/05/12
附件在那?
老化验工
第3楼2011/05/12
2、NaF掩蔽铁干扰,你的体系是HAc(少量NaAc)-NaF,与NH4HF2体系的PH值相近,作用相同。你也可用氨水调PH至3左右(含铁时有大量氢氧化铁生成的现象),直接加NH4HF2。PH值就OK了。
桌子下面少个八
第4楼2011/05/12
很详尽,万分感激。
关于尿素,我看下面标准都没有提到,是不是可加可不加的?煮至油状的话硝酸溶样时产生的低价氮的氧化物应该含量很少了吧, 如果不加尿素对结果影响大不?
