扫描电镜(SEM/EDS)
觉悟
第1楼2006/01/23
此未知峰是噪音产生的,由你所述此峰出现时计数率增大便可验证,产生此现象的原因很多,但是按照你表述的现象看探测器损坏的可能性很小,不知归单位详细地址和联系方式,或许我可以帮你解决。可发电子邮件到:renyi56789@sohu.com联系我。
奔跑的蜗牛
第2楼2006/01/23
噪音峰,有一定可能是板子受潮引起的,可能你的能谱很长时间没用过了.
sem-0769
第3楼2006/02/28
能谱已送回PGT公司,相信很快就可得到维修工程师的维修、检测报告。谢谢觉悟(renyi)和奔跑的蜗牛(chenjianfeng)的热心。有问题再向两位请教。
共工
第4楼2006/03/02
这个问题 在ANASPEC每周一问 12 和 18 里面讲得很详细, 请参考。个人 意见, 我看 厂家的意见是正确的, 探头需维修, 具体说就是 探头的内部真空下降, 导致 导热效率下降, 噪音增大。
第5楼2006/03/02
这个问题问的很经典,回答得更经典, 是老探头最常见的问题, 顶置
最近不太烦
第6楼2006/03/03
工程师说,有事没事要把能谱那边的真空抽上,保护它吧
第7楼2006/03/03
不是保护的问题, 这个工程师虽然知其然, 但是不知其所以然。
第8楼2006/05/20
回厂后问题已解决,主要是能谱仪主机的724模板因电源故障导致损坏,更换电源和该模板后,恢复正常.
