【讨论】定性时你是否关注过相对离子丰度比?
  • 论坛版主招募|新窦
    2011/05/13
液质联用(LCMS)
  • 在国标中对定性确证时一般都有对相对离子丰度的最大允许偏差值有一个规定,如:
    其引用自欧盟2002/657/EC文件:
    你在定性时是否有考虑过相对离子丰度的最大允许偏差值呢?有碰到过相对离子丰度超出这一规定限值吗?如果超出规定限值那么该如何判定结果呢?
  • netsking
    第1楼2011/05/13
    还没有考虑这些问题.质谱定性还没做到直接定性,大多都是与NMR结合
  • mythqinghe
    第2楼2011/05/13
    定性一直考虑离子的丰度比
  • dahua1981
    第3楼2011/05/13
    一般仪器稍微有点差别但是肯定要看的
  • mengnan0410
    第4楼2012/11/26
    论坛版主招募|新窦(capinter) 发表:在国标中对定性确证时一般都有对相对离子丰度的最大允许偏差值有一个规定,如:
  • mengnan0410
    第5楼2012/11/26
    我用的是agilent6460质谱仪,软件是MassHunter。对MRM采集的数据生成报告之后,打印出来的图谱中,显示的ratio有两个数,一个是括号外的,一个在括号内。我看您级别很高,想请教下,这两个ratio都是代表什么,怎么利用这两个ratio来定性呢?比如Ration=39.0(78.6%)
  • happy爱米粒
    第6楼2012/11/26
    最大允许偏差值没怎么考虑过,一般都是直接比较离子丰度比,别反差太大就还好。
  • cyfbobby
    第7楼2013/01/06
  • q38677504
    第8楼2013/01/08
    我记得好像是前面那个是定性离子与定量离子的比值,而括号里的是定性离子与你一开始选择的最大浓度标准品的那个定性离子的比值,不知道我与没有表达清楚。
    mengnan0410(mengnan0410) 发表:我用的是agilent6460质谱仪,软件是MassHunter。对MRM采集的数据生成报告之后,打印出来的图谱中,显示的ratio有两个数,一个是括号外的,一个在括号内。我看您级别很高,想请教下,这两个ratio都是代表什么,怎么利用这两个ratio来定性呢?比如Ration=39.0(78.6%)
  • DeeperBlue
    第9楼2013/01/11
    AB应用工程师来培训时提到过。但我们实际应用中没太注意。回头要重温一下。谢谢新窦的帖子。
  • zhuanyeluntan
    第10楼2013/09/11
    相对离子丰度是指哪两个离子的丰度比值,是两个子离子之间的丰度比还是母离子与子离子的丰度比?
