【求助】硫酸铜的作用
  • tianyuanmuge
    2011/05/13
分析化学
  • 本人在做亚甲基蓝吸附实验中遇到一点困难,按照国标法来做,但是搞不懂为什么最后测出亚甲基蓝的吸光值要与标准了硫酸铜溶液的吸光值比较。希望有能人帮忙解决一下。
  • 老化验工
    第1楼2011/05/14
    可能是用标准硫酸铜溶液的吸光度值作为“比色”标准吧。似乎不是很严谨。请上传“标准方法”,帮你分析。
  • tianyuanmuge
    第2楼2011/05/15
    我所用的标准为:煤质颗粒活性炭亚甲蓝吸附值的测定(GB/T7002.6-2008)
  • 老化验工
    第3楼2011/05/15
    看了标准。硫酸铜溶液的作用就是作为剩余亚甲蓝颜色的比较标准。这个测定方法与一般的标准曲线法不同,它是固定一个标准色(0.4%的硫酸铜),调整亚甲蓝的量来获得与铜蓝色标准一致的亚甲蓝体积(指被吸附后的色深度)。我想这样做的原因是:硫酸铜溶液的吸光度值与浓度不一定成线性(因为其浓度大小变化时,生成的水合铜离子的水配位数不确定,颜色也会因配位数变而变),故固定了铜浓度来变亚甲蓝浓度。
    其实,这个测定应该也可以用标准曲线的(亚甲蓝曲线),带着铜标即可,可制定标准的人为什么要这样做?费解。
  • tianyuanmuge
    第4楼2011/05/15
    谢谢哦,我刚也查了一下相关资料,测亚甲蓝不能用一般的标准曲线方法是因为亚甲蓝会生成二聚体,浓度越大越易生成,吸光值与浓度没有明显的线性关系。可是有没有什么办法可以防止亚甲蓝生成二聚体呢?
