原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/05/13
这种现象确实与进的样品基质有关,石墨管快不行时,也会有这种情形不知道LZ的石墨管正常情况下用多少次
悠旸
第2楼2011/05/13
我感觉不应该是有机质造成的,如果升温程序合理在灰化阶段就应除浄有机质了。可能还是和石墨管材质有关,另外石墨管壁烧薄了,阻值增加了,实际温度比设定要高也是原因。还有一个可能性就是保护气流量不正常或者石墨管的形变导致保护气的流量和流向发生了微妙的变化。更换一只新石墨管看看情况吧。
夕阳
第3楼2011/05/13
这是石墨管寿命到了临终的正常现象。那个“火焰”其实是石墨管碳化的结果。
poplar_yang
第4楼2011/05/13
this graphite is finished, 更换一只新石墨管看看情况吧。some organics sticked on the wall of graphite, this makes the graphite heat-conductivity and electro-conducitivity down and uneven, thus it is very easy to be broken.
金水楼台先得月
第5楼2011/05/13
你以前做这个有类似现象没?
wangjunyu
第6楼2011/05/14
应该石墨管快over了
人在江湖漂
第7楼2011/05/15
是什么牌的AAS?我这边一台岛津的也出现过次情况,后工程师说是石墨锥的问题,更换之
第8楼2011/05/15
石墨管快over的情形居多
qiuxingwei
第9楼2011/05/16
有声音发出,应该是和样品基质有关系的
evenkiss
第10楼2011/05/16
建议你用脱脂棉沾无水乙醇擦一下椎体,看看是不是非常的黑!基本就是烧的次数多了,碳的碎末沉积在炉体内,烧的时候在Ar气的带动下被吹出来,形成了火焰柱
