原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/08/31
没有空气的事,我以前也发生过,看看你的空气那部分
第2楼2004/08/31
任兄,没有空气会不会发生回火爆炸阿???另外,空压机好像是正常的,不知道是不是空气气路堵塞了,能不能自己修理阿??另外,你以前的毛病具体出在哪儿阿???
第3楼2004/08/31
应该是空气压力的问题,管道可能需要检查的!
第4楼2004/08/31
空气部分一定是漏气了
第5楼2004/09/01
你可以提高空气的流量,减少乙炔的流量
第6楼2004/09/01
不会回火的;查查你的气路;自已可以修理;以前出在气路上
第7楼2004/09/01
谢谢大家,问题已经解决了,好像是空气气路漏气!!!!我把所有的螺丝紧了紧,管路处理了一下,已经正常了!!!!
第8楼2004/09/01
恭喜,恭喜!
第9楼2004/09/01
注意了 你要 看看你的空压机里的水多不多,有一个问题就是一旦水进入里面电磁阀也会这样的.而且会好一下的,过几天还会这样的
第10楼2004/09/01
谢谢汤兄提醒,是指空压机汽水分离器中的水多少吗???按照你的教导,平时放水我还是比较注意的,但还是不敢确认电磁阀中有没有进水,明天我再好好检查检查!!谢谢
