原子吸收光谱(AAS)
尘
第1楼2013/02/21
基质这个保证不了的,火焰基本都是直接进样的你那样品金属含量那么高啊,那稀释倍数取大一点呗,少稀释几次啊
ldgfive
第2楼2013/02/21
稀释时,按照标准溶液的酸度,在稀释的样品中加入相同含量的酸即可
冰山
第3楼2013/02/21
样品含量太高的话,就别用原吸测定了,该用常量测定方法
蓝人
第4楼2013/02/21
我说的基质 就是说其中酸浓度你说的这个直接进样是个怎么直接法?我的样品金属含量高的有15%,低的话4%
第5楼2013/02/21
你是说最后一次么
第6楼2013/02/21
没有常量测定方法啊不用AAS,那ICP怎么能测得准呢
第7楼2013/02/21
比如酸度为2%,稀释100倍,就取1mL样品移入100mL容量瓶中,加入2ml酸,加水定容即可
第8楼2013/02/21
酸度的话,个人感觉数据相差不会很大
第9楼2013/02/21
那你说的我数据相差很多 是因为稀释的关系?单次稀释倍数过大还是总体稀释倍数过高?
第10楼2013/02/21
这个改天试试
