guowei
第2楼2009/09/24
(续0楼)
三、DRC消除干扰
图12. DRC技术消除40Ar+对40Ca的干扰
碰撞/反应池技术可解决部分由Ar、溶剂和样品离子所产生的多原子谱线干扰。由于本室采用DRC-e型四级杆DRC对强还原性的NH3(强腐蚀)并不适合。因此,我们选用CH4消除40Ar+对40Ca、40Ar16O+和40Ca16O+对56Fe、40Ar12C+对52Cr的干扰;另外利用O2与As和P的反应生成91AsO和47PO来避开40Ar35Cl+、14N16OH+和15N16O+在m/z 75和31处的干扰。表2为我们实际工作中优化的DRC条件。
四、SRM分析
本室为食品检测实验室,主要关注食品中元素有Pb、Cd、Hg、Ca、Fe、Cr、Se、As、P、I、Zn、Cu、Mn、Sr等。选了两大类食品:动物源(图13~15)和植物源(图16~18)的共6个SRM测试,大部分元素的测定结果同标准值基本一致。
图13. Bovine liver(NIST1577b)实测值vs标准值
图14. 猪肉(GBW 08552 )实测值vs标准值
图15. 黄鱼(GBW 08573 )实测值vs标准值
图16. Spinach leaves(NIST1570a)实测值vs标准值
图17. 奶粉(GSB-8)实测值vs标准值
图18. 茶叶(GSB-7)实测值vs标准值
以上对本室常规金属元素检测方法及问题浅谈,欢迎大虾们跟贴改进!
guowei
第10楼2009/09/25
斑竹提的好.
DRC-e型ICP-MS可选配2路DRC气路(图1),仪器按照顺序通O2(测As)和CH4(Cr\Ca\Fe\Se等),依次进行standard mode;DRC gas O2(Rpq1,...Rpqn)和DRC gas CH4(Rpq1,...Rpqn),即一次进样可同时测定所有元素,如Hg,Pb,As,Cr,Fe等;
图1.双气路
由于本室在购买时,没选配第2路DRC气路.实际工作中,我们只能同时进行standard mode和DRC gas O2或DRC gas CH4,即进行Hg,Pb和As,然后二次进样测Cr,Fe等.或先Hg,Pb和Cr,Fe,再As.
图2单一气路
目前我们正考虑增加第二气路,以实现同时测定,当然他们PE也是要收费的.
