learner1999 2011/05/15
浓度没有确切的规定,标准品称重不需要一致
abcdefghijkl123 2011/05/15
1.如果标准品中有好几个成分,再编辑浓度时要输入的是一个成分的浓度。 2."称量多重的样品定溶到多重的溶剂当中 是多少PPM之类的 还有比如一个标准品里有好几种成分 是不是每个成分称取的量都要一样呢 "称量多少*成分的含量/定容体积,换算为PPM就好了,每个成分称取的量不一定一样的,要根据标准及其成分的响应信号的而定.
learner1999
第1楼2011/05/15
abcdefghijkl123
第2楼2011/05/15
1.如果标准品中有好几个成分,再编辑浓度时要输入的是一个成分的浓度。2."称量多重的样品定溶到多重的溶剂当中 是多少PPM之类的 还有比如一个标准品里有好几种成分 是不是每个成分称取的量都要一样呢 "称量多少*成分的含量/定容体积,换算为PPM就好了,每个成分称取的量不一定一样的,要根据标准及其成分的响应信号的而定.
