【求助】做完液相,仪器的冲洗问题,
  • 我做的液相色谱,每次做完都是先用纯水冲洗半小时,再用甲醇冲洗半小时.然后就可以关机了.但是今天突然看到一种说法,反相C18柱是不能用纯水冲洗的.
    引用我看到的一段话:过去传统的方法使用纯水冲洗,对于非极性柱,如C8或C18,由于纯水不能浸润填料表面而冲倒碳链,造成柱效下降。那到底用什么溶剂来代替纯水冲洗呢?
  • 风之彩
    第1楼2008/07/08
    加一点有机相就好啦,我们通常加10%的甲醇
  • clover3047
    第2楼2008/07/08
    纯水对c18的柱压太大了
  • 风烟
    第5楼2008/07/08
    同意1、3、4楼的建议……
  • 有水有渝
    第6楼2008/07/08
    如果流动相里含量有缓冲液,先的10%的甲醇冲一个小时,再用纯甲醇冲30分钟,若不含缓冲液的是甲醇-水或乙腈-水的,直接用甲醇冲就行了
  • Easy-Boy
    第7楼2008/07/09
    可以考虑从高极性到非极性的冲洗顺序。
  • 深海游鱼
    第8楼2008/07/09
    5%-10%的甲醇溶液
  • yixiantian2006
    第9楼2008/07/09
    同意楼上的说法
  • 天空之城
    第10楼2008/07/10
    10%的甲醇(乙腈、异丙醇)溶液都可以,试你的流动相而异
