气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/05/15
听起来好复杂,8过还真没用过
星际小王子
第2楼2011/05/15
好久不用GCSolution的软件了,因为我记得GCMSsolution里面有待机程序的,你找找看GCsolution里面有没有这个程序,另外没有的话,建立方法时候,你可以设置氢气以及空气流量等于零,尝试看看。
cnb_p
第3楼2011/05/15
可以在时间程序中通过电磁阀命令,停止H2和AIR的供气!仔细看看操作说明书吧。
coffee8
第4楼2011/05/16
这是个办法,下次一定试试
第5楼2011/05/16
牛人!!恩 这个方法比较好点,是event事件命令,
第6楼2011/05/16
事件命令很少用,主要是接触的少,不太会!
第7楼2011/05/16
也可以在tools里打开auto system off/on,选择分析后关闭系统或指定时间关闭系统!也就不用关机程序了。使用 板凳 的方法,可能会遇到个问题,就是需要把 常规设定 中的 再点火 取消掉,否则可能会熄火后再点火,直到把点火线圈烧断!
第8楼2011/05/17
我们的是中文版的 不知道是否有区别呀
第9楼2011/05/18
这一点,中英文版是没有区别的。
第10楼2011/05/18
今天找到这个功能了不过还没有机会试一下估计应该很好用多谢cnb_p了!
