气相色谱(GC)
小缪
第1楼2011/05/15
进一步咨询 也可站内短我
qqqid
第2楼2011/05/16
楼主可以确定所说的发生器是“氮气”而不是“氢气”吗?电解KOH可以产生“氮气”??
第3楼2011/05/16
是的 是氮气 绝对不是氢气,因为在早期,国内就有很多仪器厂家都是需要加KOH液体,基本上可以说没有不加水的仪器,除非就是选择进口的不加水的仪器,不过那样的话 仪器相对价格也会高多倍,所以我们现在就针对氮气发生器加水这一缺陷进行原理的改进,以压缩空气为原料,采用色谱分离技术,把空气中的气体分离出来,可以说跟老外的仪器想媲美
张记馄饨
第4楼2012/01/22
原理其实很简单 空气中氮气含量占七十多 在就是氧 想办法把他们放开 在拖出杂质 进化一下 不就是氮气了吗
第5楼2012/01/22
忘了说了 氮气发生器应该是接入空气发生器的气源
第6楼2012/01/31
氮气发生器有空气泵内置和空气泵外置,采购时要问明白,价格有很的差异。
wuguif
第7楼2012/02/01
你的这一款氮气发生器,长期使用可以保证多长时间,是连续使用。压力是多少,产氮纯度是多少呀。
cmz4381884
第8楼2012/02/03
psa制氮技术 出来的氮气含有氩气 不加碱确实可以省掉很多麻烦
luoqinliang
第9楼2012/02/03
采用色谱分离技术,说明书有吗,研究研究
雨木霖
第10楼2012/02/03
您好,讨论氮气发生器不是不可以,但是不要把广告做的太明显哦
