原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2011/05/15
没事不要去动光路,除非你仪器实在不行了
chemistryren
第2楼2011/05/15
光学系统能够不能乱动。。不需要清洗光路。
arvid2007
第3楼2011/05/15
楼主是说燃烧器旁边的那个透视镜吗?记得是用酒精乙醚混合液清洗
pengshaolin
第4楼2011/05/15
仪器使用时间长啦,是要对仪器光路进行清洁,毕竟光路镜片是容易有灰尘的,不清理会影响仪器能量稳定,计数器稳定。所以清洗前请细心,专心,用心,小心按步骤处理。
gcj27
第5楼2011/05/15
其实吧,光路也没什么大不了的,没事擦擦镜子还是可以的,暗室里俩个凹面镜跟光栅请不要动,一动的话波长很难调,非返厂不能调也! 一般这个暗室外面的那个调整钮都是打了胶的。
桌子下面少个八
第6楼2011/05/16
擦擦外面的透镜就可以了,里面的光路要动的话也请工程师来动
wangjunyu
第7楼2011/05/16
外面的透镜脏了可以使用洗耳球吹一吹,要是遇到很脏的话也可以使用用酒精乙醚混合液清洗但是要使用不掉屑的东西来擦试。
悠旸
第8楼2011/05/17
最好请厂家维护光路,反射镜和光栅绝对不可以擦拭。
妞妞
第9楼2011/05/18
西安汇杰实业有限公司生产锂离子电池材料,设备有台就是北京金埃谱的原子吸收光谱仪,他们有位高手很精通原子吸收的,可以说是专家吧,又不懂得可以问问,我想他该回帮忙的。
baby789
第10楼2011/05/18
外面的透镜脏了可以使用洗耳球吹一吹,要是遇到很脏的话也可以使用用酒精乙醚混合液清洗,其他的就最好不要动了!
